Agregar y editar archivos de referencia
Comando |
Ruta |
Barra de vista |
Acceso directo |
ocupante |
Herramientas |
Opciones de capa Opciones de clase |
Ctrl+Shift+O (Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
Puede referenciar datos de archivos DXF/DWG o DWF en el diseño y generar hojas de trabajo para referenciar archivos de Microsoft Excel. Si tiene instalado Vectorworks Design Suite, también puede referenciar archivos Revit, IFC, archivos de imagen y archivos PDF. También puede referenciar recursos específicos o capas de diseño enteras en otros archivos de Vectorworks. Vectorworks tiene dos métodos para referenciar capas de diseño:
En el producto Vectorworks Fundamentals, capas de diseño son importadas al archivo de destino cuando se hace referencia a ellas.
En los productos Vectorworks Design Suite, también encontrará la opción de referenciación Importar capa en la pestaña Configuración del cuadro de diálogo Organización. Sin embargo, el método de referencia recomendado es crear un viewport de capa de diseño y luego hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro, según lo descrito en Crear un viewport de capa de diseño de referencia.
Los archivos Vectorworks referenciados deben ser de la misma versión que la del archivo de destino.
Pasos para agregar referencias a otros archivos o para editarlas:
En el archivo de destino activo, seleccione el comando o haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
Seleccione la pestaña Referencias. Los archivos referenciados aparecen por orden de prioridad, junto con sus estados actuales.
Haga uno de los siguientes:
Para agregar un nuevo archivo de referencia, haga clic en Nuevo.
Para editar un archivo de referencia, selecciónelo y haga clic en Editar. Se abre el cuadro de diálogo Editar referencia.
Si hizo clic en Nuevo, se abre el cuadro de diálogo Abrir archivo. Seleccione el archivo deseado y luego haga clic en Abrir para abrir el cuadro de diálogo correspondiente y configurar los parámetros:
Archivo DXF/DWG o DWF, consulte Opciones de importación DXF/DWG y DWF
Archivo Revit, consulte Importación de archivos Revit
Archivo IFC, consulte Importar archivos IFC
Archivo de imagen, consulte Importar imágenes
Archivo PDF, consulte Importar PDF
Archivo Excel, consulte Importar hojas de cálculo
Archivo de Vectorworks, consulte más abajo.
Si está agregando una referencia a un archivo de Vectorworks, o editando una referencia, especifique los parámetros desde el cuadro de diálogo Nueva referencia o Editar referencia. Los parámetros que puede usar dependen del tipo de archivo referenciado.
Parámetro |
Archivo de origen |
Presenta la ruta y nombre del archivo maestro de referencia; si la opción Editar fue seleccionada, haga clic en Explorar para editar la ubicación del archivo |
Guardar ubicación de referencia como |
El parámetro mantiene una referencia de ruta de archivo absoluta o relativa del archivo activo al archivo referenciado. Use la ruta de acceso absoluta si no va a cambiar la ubicación del archivo referenciado con respecto al archivo activo. Use la ruta relativa cuando los archivos pueden ser movidos a otro computador o plataforma; la referencia puede ser encontrada siempre que la ruta relativa entre los archivos permanece igual. Ambos archivos deben ser guardados en el mismo volumen para seleccionar esta opción. Si está usando compartición de proyecto en base a servidor y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de compartición de proyecto, el programa le solicitará cargar el archivo a la carpeta de proyecto del servidor. La ruta del Archivo de origen es presentada como ruta absoluta o relativa, dependiendo de la selección. |
Capas disponibles (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
En el caso de archivos de referencia Vectorworks, si hace referenciación en la importación de capas, especifique las capas de diseño que referenciará; las capas seleccionadas quedan indicadas con una marca de verificación. No es posible referenciar las láminas. Advierta que no es necesario escoger una capa para referenciar sus recursos. El comando Referencia en el Administrador de recursos le permite hacer referencia a cualquier recurso en cualquier capa (consulte Referenciar recursos). |
Guardar caché de referencia a disco |
Guarda una copia de los datos de referencia en el archivo de destino. Cuando esta opción no está seleccionada, no se guarda una copia de los datos de referencia, lo cual significa que el tamaño del archivo de destino es menor; los datos de referencia se actualizan cuando el archivo de destino se abre. |
Actualizar referencia obsoleta automáticamente durante la abertura de archivo |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo de destino es abierto; cuando se anula la selección, la referencia sólo es actualizada cuando se hace clic en Actualizar desde la pestaña Referencias del cuadro de diálogo Organización. |
Actualizar definiciones de clase (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Úselo para actualizar las definiciones de clase junto con los objetos referenciados que usan esas clases. |
Omitir origen del usuario de origen (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Si usa referenciación de importación de capas en un archivo Vectorworks de referencia, este parámetro permite omitir el origen de usuario en el archivo maestro. Los objetos referenciados no cambiarán de ubicación en el archivo de destino si el origen de usuario cambia en el archivo maestro. |
Crear vínculos de capas en la capa (solo en referencias de archivo Vectorworks) |
Si usa referenciación de importación de capas en un archivo Vectorworks de referencia, este parámetro permite crear un vínculo de capas de cada nueva capa referenciada en la capa de diseño especificada. Escoja la capa de diseño de la lista o elija Nueva capa para especificar una nueva capa de diseño configurada a la misma escala que la primera capa seleccionada para referenciar. |
Si usa referenciación para importar en capa, puede usar capas de diseño referenciadas en un encuadre de lámina. Puesto que los encuadres de lámina no pueden referenciar capas de diseño directamente en otros archivos, referencie las capas y cree un encuadre de lámina donde aparezcan las capas referenciadas.
